一个有意思的事情,研发永动机
突然跟大家谈一谈我以前在东莞一个代工厂上班的碰到的事情那个时候我刚毕业半年,在东莞一个港资的外贸代工厂上班,做的是五金塑胶制品,那个时候我跟一个老工程师跟塑胶产品,然后有一个估计50岁的老工程师和一个30来岁的工程师一组。有一天我们的总工给他们下达了一个任务,研发永动机,据说这是老板亲自交代的,还提出了设计思路。这期间我对这个事情不是很清楚,我那个时候还以为是别的什么东西,挂个永动机的名。后来我见到实物了,还是修改过的,就是一个圆盘,上面放几组磁铁,外圈也是几组磁铁,然后他们认为这样的话,磁铁不停的转动,然后不停的收到推力,就可以不停的转动,达到永动机的目的。然后这个东西是由模具手板组负责制造的。我跟那个主管比较熟,然后有一天我去他那里聊天,正好看到这个东西了,就跟他聊了一下,听到他的介绍后,我当时就跟他说这个设计原理根本不对,永动机也是制造不出来的,然后他还不信,说以前做不出来,不代表现在做不出来,还说老板跟他们说看到这样的原型机,可以一直转。尼玛,我当时就崩溃了,这种天方夜谭的事情也会发生,老板可能不懂,但是从总工到工程师到下面的技工难道没一个明白的?如果明白,那为什么还做的这么起劲,我看他们研究讨论很多次,样品也做了好几个,难道只是要糊弄老板:funk:
是不是“借用”了其它的电磁线 shaokuang 发表于 2014-11-20 09:04 static/image/common/back.gif
是不是“借用”了其它的电磁线
据我所知没有,就是用两组磁铁来达成永动机的目的,至于老板口中的那个永动机是什么情况,我就不知道了
这个“永动”要打折扣。 机械表放在手上不充电也可以一直走啊{:3_57:} 估计是认为通过旋转内或外的磁圈,利用磁场同性相斥的原理一直产生推力吧。
这个结果就是:一旦施加的动力解除,转动的磁圈惯性降低之后,内外圈上的磁块产生的力就会让内外圈相互错开,然后停止。
首先磁块不能是一个整体的圈,这样磁场均布就没有排斥力,而两个磁块间的中心就是排斥力最小的地方,另一个圈上的磁块中心线就会对准这里 能量收守恒的,有动力必有消耗 推翻能量守恒的傻缺什么年代都不缺 寂静天花板 发表于 2014-11-20 10:51 static/image/common/back.gif
推翻能量守恒的傻缺什么年代都不缺
顶你 倒是满满希望他们成功 人类就不会为了能源发生战争了 得个和平奖 那是妥妥的 guoxudong520 发表于 2014-11-20 10:34 static/image/common/back.gif
能量收守恒的,有动力必有消耗
我开始还以为有什么会有什么地方给他们补充能量,结果他们告诉这个就是个单纯靠磁铁排斥力做永动机,还信誓旦旦的说老板已经看到成功的样例了,我当时就被雷的外焦内嫩啊,要是真的永动机研发出了,那不就是本世纪最大的发明吗,完全颠覆现有的物理学原理啊,有这个东西,诺贝尔奖跑的掉吗:funk:
