这个齿轮的参数有无问题---[请教]
<P>number of teeth 13</P><P>diametral pitch 18</P>
<P>pressure angle 20度</P>
<P>ref.cylinder dia 0.7222</P>
<P>circular pitch 0.1746</P>
<P>addendum 0.0704 <FONT color=#ff1493>(=1/pd的话应为0.0556)</FONT></P>
<P>dedendum 0.0505 <FONT color=#ff1493>(=1.15708/pd的话应为0.0643)</FONT></P>
<P>circular tooth thickness 0.101/0.099</P>
<P>concentricity within 0.002 t.i.r</P>
<P>请帮忙看齿顶高和齿根高是否计算有误!谢谢!</P>
Re: 大虾们帮忙看一下这个齿轮的参数有无问题
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">第二个齿轮</FONT></P><P>
<TABLE cellSpacing=2 cellPadding=0 align=left border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=1 rowSpan=2><IMG id=_ctl0__ctl1_BodyContentRegion_PostFlatView__ctl0_PostRepeater__ctl0_Spacerimage1 style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 150px" src="/Themes/default/images/spacer.gif"> </TD>
<TD class=txt4 style="PADDING-TOP: 4px" vAlign=top colSpan=3>
<P>number of teeth 32</P>
<P>diametral pitch 20</P>
<P>pitch circle dia 1.686</P>
<P>addendum 0.05 <FONT color=#ff1493>(=1/pd没问题)</FONT></P>
<P>dedendum 0.00625 <FONT color=#ff1493>(=1.15708/pd的话应为0.057854)</FONT></P>
<P>请帮忙看齿根高是否计算有误!谢谢!</P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<TBODY>
<TR>
<P>normal tooth thickness 0.076/0.074</P>
二楼参数输入有误,不知道如何更改,一楼和三楼为正确参数Re: 这个齿轮的参数有无问题---[请教]
Addendum和Dedendum是从分度圆开始计算的。齿轮变位的话,那数据就不会是标准的。变位体现在齿厚的数据上。一号齿轮是正变位的(齿厚比标准的大),所以齿顶高比较大。齿根就比较浅。二号齿轮有点负变位(齿厚比标准的小),所以齿顶高有点小,齿根就比较深。我想你三楼的dedendum是多了个零。Re: 这个齿轮的参数有无问题---[请教]
<P>谢谢,第二个齿轮是多输了个零,也就是说齿轮参数没有问题,但是不是标准齿轮,不能按以下公式来算的意思了???</P><DIV class=tpc_content>计算公式不是下面这样吗?<BR>?正齒輪主要部位的計算公式<BR>-----------------------------------------------------------<BR>各部名稱 公 制 英 制 <BR>-----------------------------------------------------------<BR> M = Pc / π Pd = π / Pc <BR>模數(M) M = D / T Pd = T / D<BR>徑節(Pd) M = Do / T + 2 Pd = T + 2 / Do<BR> M = 25.4 / Pd<BR>-----------------------------------------------------------<BR> Pc = πM Pc = π / Pd<BR>周節(Pc) Pc = πD / T<BR> Pc = πDo / T + 2<BR>-----------------------------------------------------------<BR> D = MT D = T / Pd<BR>節圓直徑(D) D = PcT / π D = PcT / π<BR> D = DoT / T + 2<BR>-----------------------------------------------------------<BR>齒頂圓直徑(Do) Do = (T + 2)M Do = T + 2 / Pd<BR> Do = D + 2M Do = 2 / Pd + D<BR>-----------------------------------------------------------<BR>齒根圓直徑(Dr) Dr = M(T-2.3146) Dr=T-2.31416/Pd<BR> Dr = D-2.31416M Dr=D-2.31416/Pd<BR>-----------------------------------------------------------<BR>齒數(T) T = D / M T = DPd<BR> T = Do / M - 2 T = DoPd - 2<BR>-----------------------------------------------------------<BR> t = πM / 2 t = π / 2Pd<BR>齒厚(t) t = Pc / 2 t = Pc / 2 <BR> t = 1.5708M t = 1.5708 / Pd <BR>-----------------------------------------------------------<BR>齒頂(a) a = M a = 1 / Pd<BR> a = 0.3183Pc a = 0.3183Pc <BR>-----------------------------------------------------------<BR>齒根(d) d = a + c d = a + c<BR> d = 1.15708M d = 1.15708/Pd<BR>-----------------------------------------------------------<BR>齒深(h) h = a + d h = a + d<BR> h = 2.15708M h = 2.15708/Pd <BR> h = 0.6866Pc<BR>-----------------------------------------------------------<BR>工作深度(h') h = 2a h' = 2a<BR> h = 2M h' = 2 / Pd<BR>-----------------------------------------------------------<BR>間隙(C) C = 0.15708M C = 0.15708/Pd <BR> C = t / 10 C = t / 10</DIV>
正齿轮是指0变位齿轮,在专业做齿轮的企业中,很少碰到。你提供的公式不适用于你的两个齿轮。
那变位齿轮该怎么计算才对?Re: 这个齿轮的参数有无问题---[请教]
齿顶高一般是加上变位量(变位系数乘以模数),齿根高减去变位量。但实际上齿顶圆是车削加工的,通常可以根据设计者的要求较随意的确定,齿根可以根据配对齿轮的齿顶和顶隙以及中心距来计算,如果没有特别要求的话,可以根据已有的刀具来设计,以节省成本,这样齿顶可以根据齿根来定。 ............................:dizzy:看不懂呀
