初学者CZ 发表于 2014-11-19 14:41:53
淬火一批圆柱通孔型45钢,硬度相差十几HRC
      我公司最近淬火一批圆柱通孔型45钢材料,直径60mm,高度40mm,厚度6mm,850°C淬火后发现在同一工件同一面上硬度有高有低,相差十几HRC,不同工件上的硬度差距最大有30HRC。后来把温度上升到880°C仍然是这种情况,之前热处理过45钢的板材,没有出现这样的情况。(热处理炉子为110KW网带炉,状况良好,材料分析确实为45钢)
无品老罗 发表于 2014-11-19 15:40:45
直径60mm,高度40mm,厚度6mm?没看明白这玩意儿长啥样。
单车居士 发表于 2014-11-19 16:08:17
确定材质没问题?
热处理工艺详细点,加热是否均匀,加热温度和时间曲线是怎么样的?
初学者CZ 发表于 2014-11-19 16:12:15
单车居士 发表于 2014-11-19 16:08 static/image/common/back.gif
确定材质没问题?
加热温度850°C,时长为50分钟,温度是热电偶控制的,恒定
确定材质没问题?
加热段分四区,基本850——860,每区热电偶控制,加热时外观看来比较均匀
确定材质没问题?
材质确实没有问题,做过材料分析了,网带炉是常年开的,所以温度基本变化不大,之前都是淬火轴承钢
709079691 发表于 2014-11-19 17:30:21
不要说应该,网带炉个加热点温度测量过吗?之前轴承钢大小和你这比较咋样;硬度低是否有规律?
呱呱的等待 发表于 2014-11-19 17:33:34
用箱式炉试试呢&……
剑南春17385 发表于 2014-11-19 18:24:45
LZ别急,从头再仔细检查下,会有收获。
桐荫观弈 发表于 2014-11-19 22:30:51
热处理我不懂,不过我自己经常在公司里用火枪做一些简单的热处理,淬水时,入水部分先后也有硬度变化的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 淬火一批圆柱通孔型45钢,硬度相差十几HRC
