wo103838 发表于 2014-11-19 09:33:21
图示,大家会用哪种切割方式?
谁能讲讲火焰切割、激光切割、等离子切割的区别?
      例如1.切割厚度
             2.变形量
             3.加工成本
             4.最大加工面积
如下图,转台中的大板,尺寸为1900X300,厚度未定,大板平面度要求0.2。板中间由于调整重心,需要掏空。
大家会用哪种切割方式?
默笑沧海 发表于 2014-11-19 09:45:00
我觉得用水刀切割效果最好
lxdtwr 发表于 2014-11-19 10:01:05
激光切割
楚天科技 发表于 2014-11-19 10:07:57
跟厚度有关系,激光切割精度比其余两者要高,但有厚度局限。
如果厚度不厚的话,直接激光切割,中间空位也可编程一次到位
如果厚度厚,又有平度,尺寸公差等要求的话,肯定是火焰切割留余量,再加其它工艺
okmeiyou 发表于 2014-11-19 10:13:04
激光可以
addagain 发表于 2014-11-19 10:15:24
你们厂里有什么切割的设备?
如果没有,就让老板去决定吧
loplop 发表于 2014-11-19 10:22:59
切割怕变形,难道焊接底部筋板就没有变形?平面有要求,就最后上床磨一磨呗
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-11-19 10:33:48
1.9米长,看结构大概还是钣金折弯的。想平面度0.2,太难为人了,
soulove 发表于 2014-11-19 10:51:49
主要还是根据板厚来确定,具体4楼已经说了,1.9M保证平行度0.2,确实不容易,估计切过之后还要上床子铣一刀
亚述王朝 发表于 2014-11-19 11:55:47
既然是配重 厚度如果20左右
1 火焰切割。 上铣床。
2 组焊
查看完整版本: 图示,大家会用哪种切割方式?
