六级士官 发表于 2014-11-18 16:33:40
这种零件的圆弧是什么机器磨的?
我们经常做这样圆弧的零件,零件外形都不一样,每张图纸都是一件。
材料是cr12的,需要淬火,上面也有螺纹孔,我们现在是淬火之后线切割把圆弧割到位然后抛光
但是经常线切割割的毛的话就抛不出来,就算割的细也是多少有一些纹路,影响精度和美观性
我们以前用内圆磨磨过,是做一个工装放在外圆磨上来磨内孔,但是我们是定位销定位的,所以说带定位销的可以磨,
不带定位销的就不行,而且带定位销的校正起来也麻烦,而且还是散件的,所以不合算
这次看到客户那边也有类似让别人做的零件,那个圆弧是磨出来的,所以想问一下有没有这样的专机来磨的,希望知道的大侠告知一下
LIAOYAO 发表于 2014-11-18 16:38:39
成形研磨。普通小磨床就可以改定。
36261472 发表于 2014-11-18 17:02:11
原材料毛坯是什么,产量多少,才可以定工艺啊
豪大大 发表于 2014-11-18 18:28:34
图纸要求一点公差都没有。。无语
冷月梧桐 发表于 2014-11-18 21:10:38
不管其他工艺:磨也分两种,成行磨和数控磨。前者在砂轮,后者在机床。像你这种可以在平面磨上用台钳夹住
改工艺,不管其他部分,就这段圆弧而言,镗出来的效果并不比磨出来的效果差(设备+刀具)
qq381137151 发表于 2014-11-18 22:30:59
数控磨/慢走丝?
xw_f 发表于 2014-11-19 08:25:57
用抛光还是比较合理的,抛光轮材料有粗细,可以选用合适的抛光轮来抛光。可以考虑粗、精二道抛光。
黄胖子 发表于 2014-11-19 08:29:32
数控坐标磨床
wjiafu72 发表于 2014-11-19 08:49:16
不知光曲磨可不可以
楚天科技 发表于 2014-11-19 10:22:57
直接数铣能否加工出来?
查看完整版本: 这种零件的圆弧是什么机器磨的?
