hjj553110 发表于 2014-11-17 14:18:00
求助 这系统如何做稳压
刚接触液压不是很懂,请大侠帮忙分析下如图所示,在油缸压住墙体后油泵停止,在油缸和墙体中间不断放物料(在放物料的时候墙体还有一个支撑点可以顶住油缸),如何保持管路的油压稳定不上升(正常压力30KG,管路压力需要可调20KG-40KG),油缸可以回压。如果具体用哪种阀门较合适,谢谢!
水上漫步 发表于 2014-11-17 15:00:40
我不是做设计的,但是我觉得你这个问题跟:负载决定压力有冲突啊
hjj553110 发表于 2014-11-17 15:30:29
这个不是很懂,我需要的是如何做到一段封闭的管道内,压力不随负载增大而增大,是否可以通过某个元器件进行泄压到我设定的压力。
一叶知秋11 发表于 2014-11-17 15:35:41
负载决定压力
害怕伏枥 发表于 2014-11-17 15:41:21
如果知道溢流阀的作用,就没有首楼提出的问题了。
首楼的原理图已经画了半个溢流阀,楼主能补齐吗?
楼主以液压白丁做设计,胆子太大了一点。
不是吓你,液压搞不好会出人身事故的。
老老实实读点书,懂一点液压的基本知识再做可好。
jpp181 发表于 2014-11-17 15:43:20
现在不是讨论理论知识的时候 人家问的是碰见这种情况应该怎么解决 不能老扣理论 按理论中国企业早该跨越式发展了 可是还在模仿外国
hjj553110 发表于 2014-11-17 15:49:55
害怕伏枥 发表于 2014-11-17 15:41 static/image/common/back.gif
楼主 ...
您好,我不是做液压设计的,我们公司有个产品让另外公司配的液压系统,但是不能达到我们的要求,我想在论坛咨询下,如何做到这样的要求,这图我是根据自己想法画的,不对的地方请您指正,另外想请教下要达到这样的目的是否可行?
guoxudong520 发表于 2014-11-17 15:51:23
看你的图,你说的功能可以实现,但是油缸会缩回一段行程,但是你还需要一个压力继电器反馈信号,告诉油泵何时泵油,
溢流阀是超出你需要压力时起作用,压力继电器可以保证在低压时反馈信号泵油,如果不想频繁启动电机,可以采用蓄能器,成本略有提高
jpp181 发表于 2014-11-17 15:51:43
你这个我感觉 图中溢流阀就能满足解决 负载增大 回路压力小于负载 油缸下滑回油 回路压力增大 大于30KG时 溢流阀开启(压力设定30KG)我也是新手 怕说不对 轻喷
709079691 发表于 2014-11-17 15:58:45
   楼主的要求是无解的,首先管道内压力恒定,也就是说系统平衡;外部加上负载后,其他条件没边的情况下,油缸将缓慢的退回,直至油缸缩回原位,也就是油缸根本支撑不起重物的状态。
   除非油缸到位后,加别的油缸(加大受力面积)支撑或机械支撑。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助 这系统如何做稳压
