改怎么称呼 发表于 2014-11-17 14:16:00
图中68尺寸,如何标注,选不中那个交点
图中68尺寸,如何标注,选不中那个交点,图中的点是我用草图点代替的
0320040117 发表于 2014-11-17 14:22:02
按着shift
改怎么称呼 发表于 2014-11-17 14:22:28
没人吗?自己顶一个
改怎么称呼 发表于 2014-11-17 14:40:09
0320040117 发表于 2014-11-17 14:22 static/image/common/back.gif
按着shift
能具体点吗?
potato0011 发表于 2014-11-17 15:11:02
选择那个顶点前按快捷键“v”
duduxiaozi32 发表于 2014-11-17 15:31:18
同感,有时候solidworks在工程图中标注的时候,有些点或线选不上,通常我是画一个点,然后几何约束将点约束到位置之后再标注
寂静天花板 发表于 2014-11-17 15:38:25
那个不是交点,你觉得是,是因为你根本不懂投影,那个是模型的线条的正投影,对于软件来说,那不是点,当然不可能选中。
而且那个肋的边线与模型的边线正投影在一起,所以直接标注只会选中模型的边线,因为模型的边线要长一点。
所以如楼上的某位所说,按shift键,这时再把点击了智能标注工具的鼠标指针移过去,如果肋的边线变黄,说明能选中它,那就点击,这样就可以标注。
solidworks工程图标注的基本操作在帮助文件都写的很清楚,有几个认真看的。
843694568 发表于 2014-11-17 16:06:10
在xy平面里,那条横线和那条斜线的z值不同。
不会有第二个我 发表于 2014-11-17 19:54:03
以前每次标注槽口的时候都画点,下次不用了,谢谢这个论坛,在这学到了不少东西。
米fans 发表于 2014-11-17 21:07:58
大虾好细心,不错。受教了。
查看完整版本: 图中68尺寸,如何标注,选不中那个交点
