酒后想驾车 发表于 2014-11-16 09:21:09
合格的机械工程师应该具备哪些知识
工作三年了,以前的工作主要是用CAD为客户改改客车车架图纸,解决生产问题,都停留在解决干涉的问题上,没有研究材料,加工工艺,强度,表面处理等。很多东西只是凭感觉设计。
所以换了个以后会接触到这些东西的工作,并且还需要自己设计一些机构。
对于以后不知道往哪方面发展,是继续在结构设计方面深入还是到一定程度后就转向自动化领域(未来肯定是自动化的天下)
那对于不同的方向需要哪些知识?有没有推荐的书籍?
感谢各位大神指点迷津。
樵薪 发表于 2014-11-16 10:18:40
以后肯定是以计算科学支持的虚拟设计,包括计算力学的构架,工程分析软件,工程性态分析优化,以此来加快完善产品的可靠性设计和缩短制造周期,降低生产成本,通过构件参数的调整派生出不同性能不同规格的新产品。
酒后想驾车 发表于 2014-11-16 10:43:51
也就是说以后制造样车再测试的模式会越来越少,试验都通过模拟吗。这是test 模块,那研发设计模块未来是怎么样的?
樵薪 发表于 2014-11-16 11:00:12
研发设计模块未来应该是有普遍使用性,满足不同需要的产品。汽车碰撞实验和仿真出的结果一样那还需要测试吗?仿真出来的流线型和风洞实验的一样那还需要造价昂贵的风洞吗?
hoverin 发表于 2014-11-16 15:45:16
要看你设计什么,要到一个什么样的水平
海峰之 发表于 2014-11-16 15:48:37
核试验不都可以计算机模拟了吗。
zgsdcrc 发表于 2014-11-16 18:30:22
这个不好说,主要看你从事哪一块内容,这一块内容你能掌握就算合格。因为机械范围太广,不可能面面具到。有些人在这一块领域很精通,可能到另一块就有些陌生了。这都很正常。
jiangsuhongye 发表于 2014-11-17 14:03:08
在机械方面:机械基础要牢固、液压气动基础要有,常规电气要懂,能设计非标自动化结构,至于在哪个行业有突破,都要花10年,8年功夫的
loplop 发表于 2014-11-17 14:47:02
该学什么,该会什么,那需要在工作实践中去发现,需要用到哪方便东西就学哪方面东西,各行各业不一样,所要掌握的知识也不一样,没有办法先学再用,只能边用边学,逐渐提高。
另外,学无止境,机械的领域大得很,大到各种学科,如理力、材力、热处理、机械原理、液压、气动等,小到各种零部件的设计和选型,如轴承、螺栓、丝杠、齿轮、链轮等,想要无一不精,一般人做不到,在自动化如此发达的今天,作为一个机械工程师,好像不懂点电工理论、电气控制、PLC程序什么的也不够专业,还有些设备比较大型或需要涉及土建基础,由此还需要了解设备的安装施工,再扩展开来还应了解一些土建常识、管线敷设、通风、给排水等等,就没头了。所以,该掌握什么,还是要看当前研究的对象。
古月轩2012 发表于 2014-11-17 14:56:09
说实话,搞机械 在工厂就是服务于生产,在研究院就高大上了,研究些高端的东西
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 合格的机械工程师应该具备哪些知识
