oО斷ヤ點oО 发表于 2014-11-15 22:38:24
关于惰性轮中轴承用一个还是两个的问题
如图片所示,为一个惰性轮问题,题主设计时参考公司原先设计,使用了一个6205的轴承,同步带轮宽35,交予领导审核时,领导说怕其不稳,楼主问了领导一句不稳是什么意思,领导也没正面回答我,只是就是说不稳,后来领导建议用2个6005的轴承并列承载,我说6205的承载能力已经够了,最后还是那句话,不是强度够不够的问题,是稳的问题?
问题:1.领导的不稳在我们机械当中到底是什么意思?在我们机械中应该用什么术语来描述它?
         2.轴的内径确定的情况下,如何判断一个轴承是否能够满足使用要求?还是需要2个轴承并列承载
         3.以后遇到这样的问题,到底应该按照什么思路去分析?
LIAOYAO 发表于 2014-11-15 23:02:37
楼主
不懂轴承知识
不去车间验证
害怕伏枥 发表于 2014-11-16 05:06:59
深沟球轴承钢球与内外滚圈的配合都有游隙,内外滚圈相互间可以有一定晃动,单用一个当然就不“稳”了。这只是个定性问题,无需定量。
用在惰轮上,只要轮子有厚度,能用两个就不必只用一个。轮子厚度只能用一个,应当让负荷尽量通过轴承中心。
首楼设计既然一边用孔用弹性挡圈了,另一边为什么要做台阶?
另外,首楼图形的画法有错,该删的线条未删。楼主读书太不用功。
寂静天花板 发表于 2014-11-16 08:14:51
用一个也不是不可能,比如链条传动上的张紧轮,这里的张紧轮不带轮齿,纯粹滑轮。车间说能用一个为什么用两个。于是就省了一个,像楼主那样,不过结构非常紧凑,紧凑到安装时非常抠手,运行效果也可以。但楼主不能照搬的,情况不一样的。
欧阳绝痕 发表于 2014-11-16 09:48:53
空间允许的情况下用两个好,不然惰轮会有晃动,轴承也容易磨损
dxx347 发表于 2014-11-16 10:56:56
领导说的不稳就是深沟球轴承承受力矩的能力差,内外圈容易分了家,滚珠都掉出来
樵薪 发表于 2014-11-16 14:15:30
有用功能加强无用缺陷增加
机械士兵 发表于 2014-11-16 15:29:01
害怕伏枥 发表于 2014-11-16 05:06 static/image/common/back.gif
深沟球轴承钢球与内外滚圈的配合都有游隙,内外滚圈相互间可以有一定晃动,单用一个当然就不“稳”了。这只 ...
彭老师,在两个轴承中间有没有必要加一个撑套呢
寂静天花板 发表于 2014-11-16 17:12:24
荷锄望月 发表于 2014-11-17 23:11:10
方案2貌似轴承装不进去吧?而且轴承的定位也有问题,用轴承端盖,卡环貌似不妥。
查看完整版本: 关于惰性轮中轴承用一个还是两个的问题
