成功fd 发表于 2014-11-15 21:33:41
这样不是加快了密封圈的磨损吗?
减速机密封位的粗糙度:我发现很多减速机的密封位是3.2的要求,这样不是加快了密封圈的磨损吗,什么减速机的密封位粗糙度要求高呢?
谢谢。
独自莫凭栏 发表于 2014-11-15 22:39:32
若表面粗糙,密封很难实现
害怕伏枥 发表于 2014-11-16 05:11:16
密封有两种,一种静密封,一种动密封。
静密封的沟槽表面光洁度规范的要求就是3.2。密封与器件接触部位没有运动,没有什么问题。
如果是减速机输入输出的唇型密封,其配合的轴颈部分应有足够表面硬度与光洁度,这是常识。
如果你见到的这个部位光洁度不够,应该都是粗制滥造的东西,不足为凭。如果是图纸上标注,画图的一定是滥竽充数者。
ben357657011 发表于 2014-11-16 09:46:32
如果是静密封,3.2勉强可以了
上海狐飞 发表于 2014-11-16 10:10:07
0.8要的,3.2太粗糙了,唇口磨损失效。
成功fd 发表于 2014-11-16 10:17:58
害怕伏枥 发表于 2014-11-16 05:11 static/image/common/back.gif
与密封圈配合的轴颈部分应有足够表面硬度与光洁度,这是常识。
你见到的应该都是粗制滥造的东西,不足为凭 ...
奥,看来一些减速机还是要求那个地方高粗糙度呢,输入、输出轴是只做调质处理吧
成功fd 发表于 2014-11-16 10:18:48
上海狐飞 发表于 2014-11-16 10:10 static/image/common/back.gif
恩,太粗了存在漏油现象啊
stan不是我 发表于 2015-4-1 08:12:47
太粗糙肯定是不行的
密封有两种,一种静密封,一种动密封。
静密封的沟槽表面光洁度规范的要求就是3.2。密封与器件接触部位没有 ...
正解,支持。
shanxibaoji_12 发表于 2015-4-4 16:09:24
对于动密封不光有粗糙度的要求,严格的还有加工纹路要求。
查看完整版本: 这样不是加快了密封圈的磨损吗?
