加工φ9工件,出现锥度。求助
本帖最后由 wangnanxiang 于 2014-11-15 19:51 编辑如图,加工工件的φ9段,材质为42CrMo。硬度为HBS200左右。长度60。 精车主轴转速900转,吃刀量单边0.3mm,进给0.1。加工后测量尺寸,头部比尾部大0.1mm。95度主偏角的刀具,刀尖圆弧半径0.4。求助,怎么消除锥度。
加工时先加工φ20段,再掉头加工φ9段。 加工时,先加工φ20段,然后掉头加工φ9段。 用套筒刀具,,,,,,,:dizzy: 东海fyh126 发表于 2014-11-15 19:23 static/image/common/back.gif
用套筒刀具,,,,,,,
我们是加工工装,只有5件,如果再买一个套筒刀具,经济性不好。
你们能看明白,我真服了, 什么机床,直接钻不行吗
精车的时候你加个U0.1不就可以了吗
yestwp 发表于 2014-11-15 20:00 static/image/common/back.gif
精车的时候你加个U0.1不就可以了吗
留精车0.1的余量吗?
wangnanxiang 发表于 2014-11-15 20:05 static/image/common/back.gif
留精车0.1的余量吗?
兄弟
有这功夫发帖,你自己在机床旁边多试几次不就完了吗
有多难啊
用套筒刀具,,,,,,,
兄弟能不能科普下什么是套筒刀具啊?
顶弯了,对这种小零件,磨把锋利些的焊接刀会不会更好
