阿基里斯 发表于 2014-11-15 18:09:25
攻丝的烦恼:螺纹总是断丝锥,今天已经是第4个了
大家好,我11月份来加工M24M20的螺纹总是断丝锥,今天已经是第4个了,材料是Q345的 M24 深55转速50 进给F150.M20深30转速100 个 进给250,底孔多是用麻花钻钻出来的。丝锥多是用弹簧夹套夹紧的,没有那种带保护装置的刀柄。哪位师傅有什么好办法能减少丝锥断裂的几率啊。每次断丝锥我就烦死了,要敲半天,螺纹要不得,还要补焊,大零件不好装夹找正,耽误好多时间。
2266998 发表于 2014-11-15 18:18:40
我遇到这个情况,就是首先看材料,假如材料硬度等有问题,一定先解决了硬度问题,
再看底孔,一个是尺寸,一个是孔的精度,粗糙度,假如阻力随时变化,没法不断丝锥,断才是常态,不断是你运气,
再就是丝锥自身质量,合格不合格,你玩这个,应该能看出来,这个,你可以找个好丝锥看看,假如还是断,就不是丝锥问题,假如好丝锥不断,你就明白了,
yestwp 发表于 2014-11-15 18:21:33
换攻丝油,换丝攻,换夹头,换钻头。。。再不行把师傅也换掉
wangqing1 发表于 2014-11-15 18:31:23
什么机床,你用柔性攻丝,还是刚性攻丝,不行就引15个,下来手工
阿基里斯 发表于 2014-11-15 18:35:54
wangqing1 发表于 2014-11-15 18:31 static/image/common/back.gif
刚性攻丝 龙门机床
好方案 发表于 2014-11-15 18:49:38
去掉进给试试。
阿基里斯 发表于 2014-11-15 18:49:40
2266998 发表于 2014-11-15 18:18 static/image/common/back.gif
再看底孔,一个是尺寸 ...
毛胚是焊接件,材料硬度不均匀肯定用点,低空尺寸21.3 到21.5 多有。钻孔是粗加工,粗糙度肯定差。丝锥是成都产的,批量买的,摇臂钻攻丝没那么容易断
阿基里斯 发表于 2014-11-15 19:10:50
阿基里斯 发表于 2014-11-15 18:35 static/image/common/back.gif
刚性攻丝 龙门机床
FANUC 21I
默笑沧海 发表于 2014-11-15 20:36:01
你攻丝的时候进一圈半退半圈,进一圈半退半圈....这样循环往复,可以有效减少断锥
小一克sheng 发表于 2014-11-15 21:48:55
   这么大的螺纹,应该采用铣的方法去加工。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 攻丝的烦恼:螺纹总是断丝锥,今天已经是第4个了
