ZRDZZZ 发表于 2014-11-13 18:18:30
轴承高手们,这样的轴承安排结构合理吗
轴是空心轴,采用的四只轴承。
皮带轮紧紧的压在轴承内圈上。
下部轴承温度特别高!
zgsdcrc 发表于 2014-11-13 18:29:02
下部应该用角接触背对背安装好一些。
ZRDZZZ 发表于 2014-11-13 18:43:14
行的,主要是不带任何负载,只是空转。
为何下部轴承温度高!
liujiaoce 发表于 2014-11-13 20:40:34
应高和加工精度有关
品丰-程 发表于 2014-11-13 22:44:52
底下两个深沟球轴承,温升会对游隙有影响,会减小游隙,而不知转速高不高,若是转速很低,没有载荷,基本没有太大问题。还有就是这个空心轴的重量有多少。
624272884 发表于 2014-11-14 11:26:15
把-个滚子和一个深沟球换个方向,受力均衡一些。
公差与配合 发表于 2015-7-1 02:06:35
两个深沟球轴承的排列方式不妥,还要看有多大的轴向力
王yongguo 发表于 2015-7-1 17:19:57
轴的串动靠皮带轮来定位?是不是过紧没轴向游隙了。
的菲亚特12 发表于 2015-7-3 19:38:27
为何不能混经验
tsp12345 发表于 2015-7-8 07:21:41
可以找轴承厂家计算下,不过虽然不带载,但是其实你的部件本身就有载荷啊。
另外温度产生和配合公差什么的都有关系,我本人就是进口轴承厂家的。
查看完整版本: 轴承高手们,这样的轴承安排结构合理吗
