andyany 发表于 2014-11-13 15:27:26
丝杠半螺母脱开机制是什么?能否算出脱开力?
如图是一个丝杠半螺母机构,丝杠和螺母的转轴平行,均位于水平面内。运行时,螺母需要一个压力才能保证始终和丝杠咬合。那么,脱开机制是什么?
是否与牙型有关?实际情况是,矩形螺纹也会脱开。梯形螺纹是否会更严重?
当梯形螺纹为通用的30度角时,假设丝杠对螺母的推力为F,转轴之间距离为a,脱开力能否算出?
谢谢!
pengzhiping 发表于 2014-11-13 17:08:25
感觉就是自身重心力就可以
查看完整版本: 丝杠半螺母脱开机制是什么?能否算出脱开力?
