l浪子 发表于 2014-11-13 14:45:03
减速机的转动惯量,是输入轴还是输出轴?
sew齿轮减速箱,因为要计算转动惯量,所以向sew厂商咨询了下,厂商说转动惯量是7.8kg.m2.
请问:减速机的转动惯量是指的是折算到输入轴的还是输出轴的?
duduxiaozi32 发表于 2014-11-13 15:32:01
转动惯量是系统固有的特性,就像质量一样,所以无所谓输入轴和输出轴,不管从那一边算,转动惯量是一样的
朱GN 发表于 2014-11-13 15:52:21
指的是输出轴的,总惯量等于=电机惯量X减速比+减速机惯量
l浪子 发表于 2014-11-13 16:00:10
duduxiaozi32 发表于 2014-11-13 15:32 static/image/common/back.gif
谢谢2楼的回复,不过2楼说的不对,转动惯量是对应轴的,理论力学中也讲过转动惯量有平行轴定理。
l浪子 发表于 2014-11-13 16:06:29
朱GN 发表于 2014-11-13 15:52 static/image/common/back.gif
谢谢您的回复!不过我感觉您的公式可能有问题
您确定是输出轴吗?可以请教下是从哪些资料上查到的,请多多指导
709079691 发表于 2014-11-13 16:42:58
l浪子 发表于 2014-11-13 16:06 static/image/common/back.gif
您确定是输出轴吗?可以请教下是从哪些资料上查到的, ...
你这说法的话,有的减速机带自锁的惯量咋算?如果是双向的不存在输入输出的说法,减速器总惯量=各轴惯量累加,所以输入和输出是一样的。
米fans 发表于 2014-11-13 17:26:48
输出轴
translink 发表于 2015-1-15 14:14:17
应该是 输出轴! 一般讲 都是输出!
自动化_jhjiang 发表于 2017-1-13 16:46:37
学习一下
87Ming 发表于 2018-3-9 10:13:25
观摩学习
查看完整版本: 减速机的转动惯量,是输入轴还是输出轴?
