ray1221 发表于 2014-11-12 22:38:40
黄铜板H68与铜板T2有什么区别?
我这里要做一个机柜,图纸中要求有一块铜板作为接地用(不是和地面接触),材料给的是黄铜H68,规格300*30*5mm,数量就1件,市场上无法单独买这么一小块料,而我库房有T2Y的紫铜板,问一下社友可否用紫铜板代替黄铜板H68,两者材料作为接地用有什么区别?
qq381137151 发表于 2014-11-12 23:27:04
可以直接用吧,做地线考虑的应该是电阻率
33541837 发表于 2014-11-13 08:26:22
T2的导电性好黄铜是铜锌合金
の小南灬 发表于 2014-11-13 08:41:08
纯铜板贵
只是价格区别吗,作为接地用,一楼说的电阻率应该是主要需要考虑的。另外正好库存有T2铜板,所以这么一小块料价格问题不大
非乐 发表于 2014-11-13 09:43:04
ray1221 发表于 2014-11-13 09:13 static/image/common/back.gif
只是价格区别吗,作为接地用,一楼说的电阻率应该是主要需要考虑的。另外正好库存有T2铜板,所以这么一小 ...
H68适用冷冲件和深冲件,T2一般是制造电线、电缆、导电螺钉、雷管、化工用蒸发器、垫圈、铆钉、管嘴等。通过查询资料,综合考虑,完全可以替代H68,谢谢。
iamprince998 发表于 2014-11-13 11:13:31
据我的知识可以提供:
    机柜接地排
   1.根据系统的额定电流、动稳定电流和热稳定电流来校验
   2.根据额定短时耐受电流来确定导体截面:GB3906[附录D]
上海狐飞 发表于 2014-11-13 11:59:28
T2当然好,做铜排用的,价格贵,估计原设计是考虑价格因素。
查看完整版本: 黄铜板H68与铜板T2有什么区别?
