colahua 发表于 2014-11-12 10:58:54
高手帮我核一下价格(铝件)
请帮我核一下正常加工费需要多少,谢谢。
wangqing1 发表于 2014-11-12 11:28:41
dddddddddddddddddddd
wangqing1 发表于 2014-11-12 11:56:43
看样子应该是批量的,什么型号的铝,一些自由尺寸,可以开模压铸吗?
colahua 发表于 2014-11-12 12:03:36
压铸好毛坯。纯加工
HC小丁 发表于 2014-11-12 13:05:29
wangqing1 发表于 2014-11-12 11:56 static/image/common/back.gif
看了一楼,看二楼,看到三楼我有些看不懂了。。。。。。
camelll 发表于 2014-11-12 23:30:29
用型材加工,cnc都可以做,最好是用小卧加,内冷,四面工装塔;两次装夹,
刀具用复合钻,粗加工可用整体硬质合金阶梯钻,精加工用pcd焊接阶梯钻,大螺纹孔用螺纹铣刀,
参照bosch的abs阀块的加工工艺就可以了;
YC_ZLG88 发表于 2014-11-13 09:28:46
压铸件,只需要加工孔与攻丝。可能反面需要车加工,这种产品如果量很大1w左右大概12一件,少于这个15一件。这个只供参考
110675873 发表于 2014-11-15 07:57:40
这个零件孔多薄壁多,最好的加工方法不是压铸,因为即使成型出来很多孔在后续侧孔加工或其它难免出现砂眼,造成破孔或者漏气不良因素,某种角度液态模锻可能还要优于压铸但也不是最好,根据零件性能要求选择合理经济的工艺。
15916816899 发表于 2014-11-15 08:37:21
刀具费用都够呛
wjy5131 发表于 2014-11-27 16:56:28
学习报价,等高手解答。
查看完整版本: 高手帮我核一下价格(铝件)
