龙九禅师 发表于 2014-11-9 17:42:03
关于轴承最小载荷
关于轴承最小载荷   有哪位大侠有概念的? 请指教一二
探索号QM 发表于 2014-11-9 18:28:04
同问。并借问:是最小载荷还是最小预紧载荷? Minimum Load or Minimum Preload?
樵薪 发表于 2014-11-9 19:00:52
没有力作用就没有载荷,小载荷似乎明白还说不清。
龙九禅师 发表于 2014-11-9 19:31:47
探索号QM 发表于 2014-11-9 18:28 static/image/common/back.gif
最小预紧载荷
qdtruck 发表于 2014-11-9 19:51:49
都指着啥轴承?
qdtruck 发表于 2014-11-9 19:55:16
用在啥地方?
剑南春17385 发表于 2014-11-9 20:44:26
帮顶!!!!
轴研小草 发表于 2014-11-10 08:18:40
具体问题具体分析,应给出工况条件。
shaokuang 发表于 2014-11-10 10:18:48
SKF
http://www.skf.com/cn/zh/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/single-row-deep-groove-ball-bearings/minimum-load/index.html
shaokuang 发表于 2014-11-10 10:19:27
最小载荷
为使轴承运行良好,深沟球轴承像所有球轴承和滚子轴承一样,必须始终承受一定的最小载荷,尤其是在高速或加速度,又或在载荷方向快速改变下工作时。 在这些工况下,钢球和保持架的惯力以及润滑剂内的摩擦将对轴承配置中的滚动情况产生不利影响,在钢球和滚道之间可能会产生对轴承具有损害性的滑动运动。
在低温状态下起动或润滑剂粘度很高的情况下,可能需要更大的最小负荷。 轴承支撑的部件的重量以及外力通常会超过所需要的最小负荷。 若尚未达到最小载荷,该深沟球轴承必须承受额外的径向载荷。 在采用深沟球轴承的应用中,一般可以通过调整内外圈的相对位置或使用弹簧来施加轴向预载荷。
查看完整版本: 关于轴承最小载荷
