小马过河
发表于 2014-11-9 09:57:43
请教:如图内孔加工工艺
如图所示小直径内孔,粗糙度要求极低,请教各位采用什么加工工艺?
樵薪
发表于 2014-11-9 10:43:15
流体研磨能达到0.1。
orc_roll
发表于 2014-11-9 11:10:07
大侠,手工拉线研磨能达到您要求,不过孔若是有直线度公差的话比较难办。
lhh05643016
发表于 2014-11-9 11:14:06
很难啊! 学习中.....
张晓刚zxg
发表于 2014-11-9 11:19:21
菜鸟觉得很难
肆_。
发表于 2014-11-9 11:45:12
这个应该在小日那很简单吧
zsuh1091
发表于 2014-11-9 11:52:21
珩磨可以的,有直径6的桁磨杆的
豪大大
发表于 2014-11-9 11:59:03
铣-铰-珩
xjw2001fth
发表于 2014-11-9 12:38:57
珩磨可以比较容易达到这个要求的
龙游大海
发表于 2014-11-9 13:58:35
精度要求比较高
