求助:加工变形量控制
实线是一零件截面形状,长度5400,用直径56的园棒加工,出现问题是弯曲变形,自由状态玄高9.5mm,判定不合格,坯料是采用拉拔工艺。现要重新制作,设想坯料加大直径,减小零件变形的措施是在去除多余材料后零件直线控制在很小的范围内。想得到的答案:1.坯料直径?2.偏心量?这样的工艺应该前人有过。
没做过,不过出一招,你门不用圆柱料,用板料可以不?龙门铣,粗铣板料完,焖火,去应力,在铣刀分割 歪个楼
弦高 9.5mm ,长度 5400翘曲量1.76/m千分之2都不到,这变形量不算大了。
能否用矫直手段返工,用热胀冷缩的原理去矫直,
即在弦高内侧给加热,弦高外侧不温升。加热温度低于钢材变色温度。 是在减少毛坯变形量情况下加工?加工完零件变形就小了?
加工完拿下来还不是要变形吗?
不知道是什么加工方法…… 因为是棒料加工而成,棒料的半径不同位置,造成变形的应力不同。这种修改方式应该是尽量减少单边切削量的方式实现各个方向的应力相等从而减少变形。
但是因为是非对称形状,所以各个面的应力必然不同。理想状态下可以不考虑左右的变形,我的建议是至少选择保证上下面的切削深度一致的棒料直径。
如果需要仔细计算的话,请提供上下面的面积比。 好奇问一下,这根棒子你怎么加工的?装夹和转运的过程怎么保证其直线度? 菜鸟路过,学习了 要学习的还有很多看来 学习下
