吊装工装,这个工装是否合理,此工装全部焊接而成
问一下,这个工装是否合理,此工装全部焊接而成,用以吊起工件大概1吨左右,工装中,工装中H型钢为125x125,轴是直径为45圆钢。请教各位了!!! 怎么装夹工件,示意图看不明白 直径为6的圆柱销都能吊一吨的重物。 soulove 发表于 2014-11-6 12:18 static/image/common/back.gif怎么装夹工件,示意图看不明白
轴的端部插入吊孔 wjd934281284 发表于 2014-11-6 12:44 static/image/common/back.gif
轴的端部插入吊孔
为什么要用H型钢,直接20厚的钢板不好些吗
soulove 发表于 2014-11-6 13:23 static/image/common/back.gif
强度够吗,两面都要焊接,我问题是轴端部插入吊孔只有30mm,会不会出问题
wjd934281284 发表于 2014-11-6 13:38 static/image/common/back.gif
上面3块吊装板可以长点加筋板,总感觉H型板不太行(个人观点)
如果工件中间的开档距离是固定的,那30可以,如果会炸开,那就轴端加长打孔,插销子限位
PS,你那工件是U行的吗?
soulove 发表于 2014-11-6 14:02 static/image/common/back.gif
如果工件中间的开档距离是固定的,那30可 ...
我这工装只是吊着工件的下部,上部还有一个。嗯,我大致懂了,我H型钢中还有加强筋没画,谢谢
学到了:) wjd934281284 发表于 2014-11-6 13:38 static/image/common/back.gif
你担心30MM,还不如担心螺栓强度。
