圆弧接圆弧螺纹加工
圆弧接圆弧 螺纹。准备开工了, 数据还在测量。做好图纸再补上
数控车床加工, 广数980TDB
厂里只有这种机床。 成型刀,切螺纹循环,,,,,,:loveliness: 这个是波型螺纹,如果你想数控车加工,那你还能赚钱?你准备加工螺纹多长时间?2分钟以内能不能加工完成? GSTWXX 发表于 2014-11-6 16:10 static/image/common/back.gif
应该不到四分钟吧。。。
朋友,期待你的结果,。,,,你想怎么干这个东西
旋风铣加工,螺纹部分1分钟,表面1.6到0.8光洁度,螺纹配合也非常好。数控车什么光洁度?什么效率?如果玩玩数控车加工没有关系,如果批量加工,那就算了吧,2种加工方法完全不在一个层次。 很简单,只要有通信接口的机床都能完成,可以没有宏功能 行中 发表于 2014-11-7 12:44 static/image/common/back.gif
大侠讲讲呢
80.后青年 发表于 2014-11-7 09:41 static/image/common/back.gif
应该不到四分钟吧。。。
你看到我发的图纸了吗、、、我这只要不到八分钟,,,,你每次进刀多少的啊
