solidk works 上面画螺纹怎么弄
请教一下 在solidworks上面画螺纹是和在proe上面画的一样吗,都是用螺旋扫描吗,solidworks第一次用还不熟练,找不到这个命令……添加螺纹注释,扫描出来的螺纹只是看起来更形象 toafy 发表于 2014-11-6 11:16 static/image/common/back.gif
有人告诉我 用这个命令你看一下 这个画出来是可以的吗
上面说的都可以用,只是一个在工程图标注时会方便一点,一个看着形象一点 除非你想做螺纹的有限元分析,把螺纹做逼真;否则就老老实实用装饰螺纹线 画法 楼上的大侠,如果真要逼真的话,螺母还好说,螺栓你得收刀吧,不能名义长度一到说停就停啊,还是用装饰螺纹线吧,否则占内存,还没必要,除非要做受力分析。 标准工具栏上插入栏——注解——装饰螺纹线都可以添加的:要是直接画出螺纹孔就用异形孔导向命令就可以了,选项中勾选上带螺纹线标注显示就行~ 直接用异形孔命令画就行,里面可以直接加螺纹线的 谢谢分享!
