怎样同时控制输出水压和流量
工作情况是这样的:某产品要做淋水试验,5个扇形喷嘴同时喷水至产品表面,要求每个喷嘴输出压力3bar,流量14L/min。我的设想是这样的,水泵流量70L/min,加调压阀控制水流压力至3bar,那么喷嘴输入压力是不是就是3bar,流量14L/min?这种方式调压阀会不会使流量减小,或者不用调压阀,直接用相近的水泵加喷嘴可以满足要求?我这方面没什么概念,盼望哪位师傅给指导下思路错了。
喷嘴输出压力3bar,流量14L/min这决定于喷嘴本身的阻尼尺寸。 david1973 发表于 2014-11-6 13:16 static/image/common/back.gif
思路错了。
你好,david1973,“喷嘴输出压力3bar,流量14L/min这决定于喷嘴本身的阻尼尺寸。”客户的表述不确定是喷嘴的输入端还是输出端,那暂且按输入端设定好了,已选择一个扇形喷嘴,等效孔径4mm,3bar压力下流量15.8L,那需要哪些原件控制可以满足要求?工作急需用,请多帮忙!
哪位好心人帮忙指导下,最好确定下水泵流量、压力、管径参数,减压阀调到多少压力、出入管径等 喷嘴的输入端是3巴。输出端就是喷出来了,肯定是大气压。
那就选大流量泵(90L/Min左右)加调压阀的形式更经济些。 这就是压路机用的,呵呵 david1973 发表于 2014-11-6 16:08 static/image/common/back.gif
那就选大流量泵(90L/Min左右)加调压阀的形式更 ...
我的想法就是这样,用稍大的水泵提高压力到大于3bar,流量由水泵控制,水泵输出流量就是总流量,然后由调压阀调整至3bar,分配至五个喷嘴,压力认为不变,流量为1/5。这中间没考虑管面积,这个也可以影响水压,不知道对不对,希望可以花点宝贵时间指导一下,谢谢了! 看3楼的答复知道其对节流理解透彻。
解释这个却要从流量的连续方程开始,液阻力、节流器和节流压力。 樵薪 发表于 2014-11-6 21:55 static/image/common/back.gif
看3楼的答复知道其对节流理解透彻。
可不可以说的通俗具体点,我是外行,知道这些反而更乱了,
yan6hua 发表于 2014-11-6 22:32 static/image/common/back.gif
喷头的作用:首先要有流量,要达到射程就必须要有压力。
如果流量一定,达到射程须改变喷口大小,这个口称作节流口,节流口的阻力大小改变出口压力。
