liqichen2004 发表于 2014-11-5 20:57:55
外圆磨床磨同一批工件时,锥度总是变化?
大家好!近来公司的外圆磨床在磨削同样直径和长度的工件,第一件锥度调整好后,后面的几件锥度经常变化,没有规律,有时后面大,有时后面小,请问这是怎么回事?
机床的春天 发表于 2014-11-6 09:14:18
之前有过这种现象吗?
补充内容 (2014-11-6 10:55):
说说设备近况,有没有按时保养维护,调校机床精度?
W节奏 发表于 2014-11-6 09:16:52
设备出问题了吧
liqichen2004 发表于 2014-11-7 23:12:49
机床的春天 发表于 2014-11-6 09:14 static/image/common/back.gif
之前有过这种现象吗?
以前没有,保养应该没什么问题,6台磨床都是一样的保养程序和负责人。磨出来的工件精度也没有问题
toafy 发表于 2014-11-7 23:57:46
工件的中心孔有没有问题?
工件的中心孔有没有问题?
这个有可能
这就是生活 发表于 2014-11-13 20:02:10
尾架的顶针轴磨损了,用百分表打一下摆动有多少,
蓝黛清风DX 发表于 2014-11-15 22:13:33
工件中心孔大小不一或者尾架套筒间隙过大。
piggy521 发表于 2014-11-26 15:53:15
牛叉,学习了
查看完整版本: 外圆磨床磨同一批工件时,锥度总是变化?
