wangqing1 发表于 2014-11-5 11:03:49
请教宏程序可否这样应用
机床:8米龙门五面体
系统:由于是讨论发那科 西门子类别都可
工件,机床导轨,横梁等
材料,灰铸铁
刀具,160盘刀
工序,开粗
工件规格,记着大概是7600*1200*1000
余量20到40不等
铸造问题,中间有点鼓加工这种活,我也用宏程序,但是比较简单,最多就XYZ三个变量,
俩年没手编了:
R1=XX
R2=XX
N1G54G90G0Z400.
M3 S
X=R1YXX
Z=R2
R2=R2+XX
IF R2<=XX GO TO N01
M30
西门子大概就是这意思,发那科也差不多
问题在哪呢?
         盘刀越到中间量越大,边上我上5个米厘马拉(老头告诉我,日本话的米毛,毫米),走1000左右不到中间就能到10mm
,而主轴负载过大会报警,所以就的MDI,过去,不能连续运动,一是我这个人很懒,一般我编程序,能连的都连一起,不能连的也找找窍门,怎么轻巧怎么来。二是将近8米的机床,走一刀时间很长,来来回回,很浪费时间的,又废心思.
         所以当时我就想了这么个事,干过机床的都知道,不管fanuc,siemens都有机床主轴负载显示条,我想能否利用这个负载,把他加到宏程序里,如果超过设定负载值,抬刀5mm,继续切削进给,并用宏程序记忆,当前G54工作坐标系数值(能不能,这也是一个问题),并设定为R5,R6,R7,便于在负载小的时候,刀具再回到这一点,切削断续处,直到去完毛坯余量!
看到论坛里有很多宏程序的朋友,更有不少高手,才想起当时这个实际应用的问题,请不吝赐教,爱研究者,也请扩参与,谢谢
如果有没诉述详尽之处,我后续补上.
总结俩个问题,1机床负载条,可以录入宏程序吗?
2工件坐标系数值可以被宏程序提取,并记忆吗?
给围观者,附两个图
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-11-5 11:31:43
好想法:
1、机床负载量纳入宏,俺真没用过。理论上可以,但要找厂家要地址号。
2、G54坐标系纳入宏,这个用过,多了。具体参考在线检测补偿的宏,REINSHOW有,机床厂家一般也有。参数手册里也一般会有对应寄存器地址号。
jiangssli 发表于 2014-11-5 12:44:01
看看关于系统变量的使用说明,应该可以解决你的问题
门童 发表于 2014-11-5 14:07:18
翻翻说明书,或者在网上找找相应参数的系统变量,找到变量这都是很简单的问题
冷月梧桐 发表于 2014-11-5 16:24:48
1.提取负载值到程序,此法理论可行,却有缺陷。需要时时读取负载值,而一般的程序都是单段的,所以这个有点问题
2.宏变量里的系统变量就包括了坐标系和刀补的变量地址,便于用户使用。坐标系在#5000后面,刀补在#10000后面
螺旋线 发表于 2014-11-5 17:23:18
听说海德汉系统可以轻松实现,试跑一刀,系统会自动记忆主轴负载大的区域,正切时,会自动加减速,让主轴负载稳定。
再返过来说西门子,FANUC
FANUC是可以用PMC读取当前串行主轴的负载,然后可以设定一个窗口,用宏中断来实现上限抬刀,下限下刀的功能。至于坐标,是可以随意读取的,编程手册的宏变量部分有详细介绍。
西门子也不用说了,比FANUC还灵活。
另外,西门子的跳转是GOTO?难道不是GOTOB,GOTOF?跳转标志后不用加“:”?
螺旋线 发表于 2014-11-5 17:32:19
lyz815 发表于 2014-11-5 17:48:08
负载写入宏,这个没用过。估计不大行,负载的值传入存储器需要时间,我们的机床是2秒钟!这两秒会发生很多事。
建议用在线检测测头,来测量毛坯的余量分布,然后定制宏程序加工,这个很靠谱。
HC小丁 发表于 2014-11-5 21:39:56
1你的西门子跳转格式错误了,2你的优龙五轴做的不错,3你做的工件我也做过,我们以前做的时候工艺安排都是要先上龙门刨床的,大余量去掉后时效半年的,你们没有刨床这一序的话,可以用立铣刀在导轨面侧面滚出一个基准,看看余量分布,其实也挺快的,你说你用的160的盘刀,不见得比小刀子快,大刀子干的话,余量一大,立马就不行了,轻则蹦刀片,重则撞刀,伤机床,我们用的三特D80的方肩刀,一刀吃3mm S1000F4000,头两层看着过去,后面就不用管了。铣工作台才好玩,夜班活装好,一启动就回家看电视了,下班到点来卸活,还是双交换的
查看完整版本: 请教宏程序可否这样应用
