如何管理车间图纸?社友们有何良策,我们这很乱
想和各位探讨一下,大家厂里都是如何管理车间图纸的,现在我们这车间图纸管理比较混乱,图纸丢失损坏的情况很多,大家有没有管理车间图纸的好方法,一起讨论一下。一次警告,俩次罚钱,责任归组长,组员罚钱,组长跟着挨罚 用薄透明膜封起来,专人管理 我原来所在单位就是比较麻烦,但是我觉得落实到人了,首先工艺室出图,然后交给图纸管理员进行存档,下发车间之前均用薄膜塑料袋包装好,然后由工段长领用图纸和相应的零件,从第一道工序开始就由具体干活人员签字及领用,每干完一道工序之后就移交给工段长处,就这样循环下去,直到所有工序加工完成后零件盒图纸一并返回到工段长处。 首先做好图纸的电子化,即时图纸有些问题,也不至于抓瞎不是。然后再制定合理的图纸领用制度等等 我们以前图纸是没有说过要全部保存再利用的
基本上,看加工的零件类型来定,外协的东西,都一次性的多,图纸也一次性消耗。
内部的模具,图纸看加工者保存程度了,保存好就可以用久点,保存不好,可能就三次加工后就损耗。 图纸发到车间,那就是车间主任的事了,车间主任就是第一负责人了 寂静天花板 发表于 2014-11-5 12:11 static/image/common/back.gif
我们这里,基本车间主任不过问图纸的事,我们将图纸直接发给车间技术员,技术员再根据各个工位需求下发,但是会出现,不同工位用同一张图纸的现象,传来传去就传丢了,图纸没有塑料薄膜保护,也经常损坏。
wangqing1 发表于 2014-11-5 10:21 static/image/common/back.gif
图纸管理的惩罚制度已经建立并下发车间,但是还没有真正的实施起来,损坏丢失也还没有罚过。将这个制度实施下去将是接下来的一项重点推进项目。感谢回答, fangmei 发表于 2014-11-5 10:42 static/image/common/back.gif
用薄透明膜封起来,专人管理
我们的图纸还没有封起来,图纸太多,而且更新的也比较频繁,塑封的话会不会太麻烦?请问你们每张图纸都要塑封吗?
