空调5P柜机内机风扇系统噪声问题
本来我们的5P柜机内机采用的是交流电机后来改成了直流电机,还是原来的前向离心风叶,结果在转速分别360r/min,420r/min,以及480r/min时出现了异常噪声,类似蜜蜂的嗡嗡声。更换尺寸相同、结构稍有差异但结构刚度高、跳动小的离心风扇后,异常噪声明显降低,后来我在我们的风扇和电机之间加了一个橡胶垫,异常噪声也明显减小了。但橡胶容易老化,结构不可靠,请问可否有其他降噪方案,请高人指点,谢谢!@frazil 机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。
1、强化风机的装机部位结构的刚性;
2、选用弹簧阻尼器于风机和结构件的连接;
3、增强箱体的刚性。
2 项是最简单与最常用的方案
LIAOYAO 发表于 2014-11-5 11:39 static/image/common/back.gif
1、强化风机的装机部位结构的刚性;
谢谢,那我先简单的加一个弹簧试一下效果吧。
1、强化风机的装机部位结构的刚性;
应该是共振,还有,有时候在箱体上覆一层阻尼材料也会有作用。
同样的问题 可以参考滚筒洗衣机的安装结构, 提高下速度拉,避开共振速度区域
