苦菩提 发表于 2014-11-4 09:58:43
大伙儿看看有没有这样的对射开关呢
有金属物体过去,不动作。非金属物体过去才动作。
我想用对射开关控制我的卷材,可是中间有可能有金属物体通过,怕产生误动作。
我只想,卷材过来,对射开关动作,电机停,而对金属物体忽略,大货帮帮忙
709079691 发表于 2014-11-4 10:23:28
没听过这样的对射;可能要2种开关组合吧。
781995655 发表于 2014-11-4 12:18:38
试试接近传感器,俗称接近开关。
lszcnc 发表于 2014-11-4 17:44:11
光电感应开关,就可以啊
jd226 发表于 2014-11-5 14:48:52
这个容易,用两个开关就可以了
古支天 发表于 2014-11-6 10:42:16
有一种专门对磁性起作用的,工作时卷材上吸块磁铁,之后取下来,方便吗?
15916816899 发表于 2014-11-6 17:35:28
2种开关组合OK
青年要努力 发表于 2014-11-28 16:47:05
接近开关有电容和电感型,电感只能检测金属,你一边用一个就可以了
609957924 发表于 2014-12-25 08:28:37
问问基恩士;看有没有。
狂奔的草狼 发表于 2014-12-25 08:51:12
霍尔感应器不知可不可以   还有的光电传感器是靠反射的,金属和非金属的有反射差异,应该也可以考虑
查看完整版本: 大伙儿看看有没有这样的对射开关呢
