第15军军长 发表于 2014-11-1 08:05:35
如果在太空中加工零件会怎么样
突然想到,有些零件如果放到太空中,也就是失重环境下加工会怎么样?比如加工一个长轴,在太空中因为没有自身重力的影响,所以长轴和短轴没有什么区别。加工的精度应该会提高。还有一些靠热胀冷缩来进行装配的过盈配合,可以把一个零件与外太空直接接触,这样就降到接近绝对零度了,然后拿过来进行装配。大家觉得如何?
阿大 发表于 2014-11-1 08:49:16
不错,前提是能上去啊!
吴凯lose 发表于 2014-11-1 08:59:41
无聊的想法,看铁屑要了你的命
fmdd 发表于 2014-11-1 09:29:36
图样图森破
小李飞刀乐呵呵 发表于 2014-11-1 09:50:56
没有自重在加工就没有长短轴区别?真正影响的是切削力不是重力。
冷月梧桐 发表于 2014-11-1 11:23:49
奇思妙想,异想天开
yyylllmmm 发表于 2014-11-1 15:34:26
:)哈哈!有创意。
做快乐事 发表于 2014-11-1 21:50:16
异想天开,考虑一下你的效益。。。
第15军军长 发表于 2014-11-2 15:33:22
做快乐事 发表于 2014-11-1 21:50 static/image/common/back.gif
异想天开,考虑一下你的效益。。。
我并不是说现在这么做。是指以后,比如像科幻片那样在太空中建立了很大的空间站,在月球上建立基地了。我们在太空中加工某些零件是否比在地球上方便。
做快乐事 发表于 2014-11-2 18:51:20
第15军军长 发表于 2014-11-2 15:33 static/image/common/back.gif
我并不是说现在这么做。是指以后,比如像科幻片那样在太空中建立了很大的空间站,在月球上建立基地了。我 ...
我不知道,不过如果效果可以的话,他们也不会研究3D打印
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如果在太空中加工零件会怎么样
