cxq8888 发表于 2007-4-16 21:50:49
木工机械的切削力怎么计算---[请教]
<P>各位大侠请指教</P>
<P>木工机械的切削力怎么计算</P>
华奔机械 发表于 2007-4-21 15:27:25
Re: 木工机械的切削力怎么计算---[请教]
木工机械的的切削力还没有一定的标准,我们现在主要是依据材质的硬度来估算,没有精确的计算方法.
萧萧天竹 发表于 2007-9-30 21:22:08
首先先更正楼主的一个误解,不是木工机械的切削力,应该是木材加工的切削力.
现阶段木材加工的切削力还没有统一的标准,因为木材本身的缘故,木材不同于普通金属,所以木材切削就不同于金属切削,木材的受力面分为三个方向,木材加工的切削力也就有三个方向,即为三维力. 根据刀具的切削方向,刀具也有三个角,即前角,后角,切削角,我们一般分析在木材加工中到底哪个方向的力起主要作用,就用这个力来作为切削力,有时用压电式加速度传感器来测量木材切削的动态力
a261757453 发表于 2013-2-28 16:13:12
我觉得可能参照金工的来算,只是材材料的内应力不同而已其它的原理是一样的。
wuliangkui2000 发表于 2013-3-27 11:03:31
因为木材的材性不均和各向异性等原因切削力不好算
班门学斧 发表于 2014-1-7 15:22:27
新手路过
swxyf 发表于 2015-5-23 14:50:00
新手路过。
355202117qq 发表于 2015-11-7 18:19:39
新手路过
moldzsdj 发表于 2017-10-11 09:37:19
对木工感兴趣
查看完整版本: 木工机械的切削力怎么计算---[请教]
