tntk 发表于 2006-5-24 08:32:54
阻尼孔尺寸大小的设计---[请教]
<P>就像打针用的针管的活塞</P>
<P>一端有个阻尼孔,问阻尼孔的尺寸多大,才能有阻尼作用?</P>
<P>设计的依据是什么或者在什么地方可以找的到!</P>
hanxf 发表于 2006-5-24 14:01:48
Re: 阻尼孔尺寸大小的设计---[请教]
请看一看液压方面书!
卓哲 发表于 2007-12-28 00:54:44
楼主好,我感觉你说的阻尼孔的大小和所选阻尼介质有直接的关系,,
zybzyx 发表于 2007-12-28 16:16:48
问题没说清,和阻尼介质有关,液体的粘度,可根据伯努力方程计算.
hemei 发表于 2008-1-8 20:49:07
阻力孔的大小,根据阀的结构来决定的.如先导式溢流阀,阻力孔的太小,一般是0.4MM,如果过小,先导流量小,压力上升的很慢总之,阻力孔的太小是决定阀动作的反应快慢.要找液压设计手册的相关资料,各种类型的阀,对于的阻力孔都有标注
jail3695 发表于 2010-1-19 22:04:37
可以压力流量公司计算了
lhfxshl 发表于 2010-1-20 10:07:04
一般选择阻尼孔,首先要确定通过阻尼孔你要达到什么目的,(如缓冲、压力反馈等)然后才能进行选择计算,它一般和阻尼孔直径、长度、截面形状、油品粘度、工作温度有关。
sea-wolf 发表于 2010-11-19 09:14:52
请问有没有相关的书籍可以借鉴?
tangxy03 发表于 2010-11-19 12:34:21
液压流体力学,盛敬超编,1982年。看看这本书。
ysuyeyazj 发表于 2010-11-19 16:48:13
手册上应该有吧,找本内容全的看看。
查看完整版本: 阻尼孔尺寸大小的设计---[请教]
