goujie3611489 发表于 2007-4-14 21:10:25
悬臂吊设计---[求助]
帮我设计一下悬臂吊要求:装于墙上。操作要求:1.手工操作。2.电气控制。动作要求:1.臂旋转。2.吊钩沿臂位移.3.吊钩升降。技术参数:1.最大起重量3吨。2.跨度为6米。感激不尽。急需啊。
静悟缘 发表于 2007-4-15 00:19:32
Re: 悬臂吊设计---[求助]
这属于特种设备,一般厂房用的都是1吨的,象3吨的我还不多见,那要多大的三脚梁,我们这里所有的起重设备都必须在技术监督局备案,我建议你最好咨询一下起重机厂。
atom1024one 发表于 2007-4-20 16:14:12
Re: 悬臂吊设计---[求助]
有个0.5t的可以参考一下。
zhanglei1116 发表于 2009-10-23 11:00:06
楼上的图只能看看,不能直接拿来用
青杨 发表于 2011-11-4 16:11:49
楼主说的要求,手动操作,电器控制是什么意思?
熊猫lj 发表于 2012-6-8 15:33:54
atom1024one 发表于 2007-4-20 16:14 static/image/common/back.gif
有个0.5t的可以参考一下。
图纸显示的是手动旋转的吧。而且还是柱式的。
hccad 发表于 2012-6-8 18:49:24
3t, 装于墙上,危险呀????????????
成永 发表于 2012-6-8 21:51:39
机械?
liyin393165434 发表于 2021-5-17 14:24:15
威望太难了,可以贴图吗
汤圆园 发表于 2021-5-17 16:12:21
3T这个墙也要钢结构的墙了不然撑得了3T的悬臂吗!你是真要做还是只是方案啊?
查看完整版本: 悬臂吊设计---[求助]
