是先加工外螺纹还是先铣方呢?用什么工装比较好呢
是先加工螺纹还是先铣方呢?用什么样的工装比较好呢先做螺纹吧 这是什么材料? 先车螺纹 先车后铣,做个套保护螺纹 为什么不可以,先铣后车呢?
当然是先加工螺纹 xuyongyhy2010 发表于 2014-10-31 12:55 static/image/common/back.gif
当然是先加工螺纹
那铣方的时候怎么装夹呢?才能保证不伤螺纹?
星-星 发表于 2014-10-31 12:47 static/image/common/back.gif
先车后铣,做个套保护螺纹
如何保护?请大侠指点
米fans 发表于 2014-10-31 12:40 static/image/common/back.gif
这是什么材料? 先车螺纹
是345B的,那怎么保护螺纹呢
这个图是不是第三视角投影的画法啊? 楼上说的先车后铣是不是从方便装夹方面考虑?
如果先铣方,装夹的时候定心比较麻烦。
但是我感觉30的外径并没有完全洗掉,三抓卡盘是不是依然能在铣方那一头定心?
感觉上4楼的答案是正确的。
