如何计算角钢的受力?---[图,请教]
请问如何计算角钢的受力?谢谢!!Re: 如何计算角钢的受力?---[图,请教]
为什么不用方通代替呢?方通承受弯距的能力大大优于角钢
可用50X25X3T的
现在不是材料问题而是如何计算受力,材料已经定好了。Re: 如何计算角钢的受力?---[图,请教]
1、通过分析显然可知长度为1750的两个角钢处于危险状态,应该对它进行校核。2、重物总质量150×10=1500kg,平均分在危险角钢的8个受力点上,每个电承载1500/8=187.5kg=1875N,作用点如图所示(距离是大概的,请楼主自己精确确定)。
3、楼主未给出角钢的支撑点,请楼主根据实际情况确定支撑位置和类型。
4、根据受力图计算角钢的弯矩,进行强度校核。
另外请问怎么修改和删除自己的帖子?
QQ:723931448Re: 如何计算角钢的受力?---[图,请教]
1、 设每个支点承载力为p=1875N,根据图所示,支点反力R=2p2、 第一受力点弯矩M1=2p×0.215m=0.43p,第二受力点弯矩M2=2p×(0.215+0.39)-p×0.39=0.82p=1537.5Nm
如弯矩图所示
3、 查东北大学机械设计手册第一册3-157页的50×5的角钢抗弯W=3.13cm3=3.13×10-6m3
4、 计算弯曲应力σ=M2/w=1537.5/3.13×10-6=491×106N/m2=491MPa
5、 角钢材料一般为Q235,其屈服应力为235MPa,故判断491>235,角钢将失效。
以上计算如有不妥请批评指证。
注意:由于论坛字体无法显示指数,上述106因为10的6次幂,10-6为10的-6次幂,请楼主明确。 谢谢各位大侠的帮忙~~~~~分析步骤!
1,先确定受力情况:共10个产品,平均分布在8个受力点上,算出每个点受多少力2,根据受力图算出最大弯距,
3,校核.
回复 6# wushaolu 的帖子
4,计算角钢的弯曲应力应该考虑角钢截面的非对称性产生的不利影响.我觉得应该考虑内力沿u-u,v-v轴的分量,然后验算.且考虑在角钢端点为应力叠加点!不知道我说的是否正确:handshake
