三脚猫 发表于 2007-4-12 13:21:01
GCr15淬火后,能不能发黑处理?
<P>今天热处理外协人员说,热处理厂家说:GCr15淬火后发黑处理会引起硬度下降,有时会产生裂纹。</P>
<P>我不知这可能性是否存在,也没查到相关资料,有人来解释下原因?谢谢!</P>
popjim 发表于 2007-4-12 13:30:07
Re: GCr15淬火后,能不能发黑处理?
应该有可能!发黑时需要将工件侵入水中,这时可导致其表面侵水脆化(好像是氢化原因)!
另外一般轴承都用涂抹甘油方式防锈!你做的什么零件需要GCr15?
谢谢2楼
GCr15淬火后对氢化特敏感?
轴类零件。
其实我所说的氢化是指轴承在使用中进水导致使用中表面与水中离子产生反应,致使表面硬度下降,直至表层剥落,轴承严重损坏!至于是否与你的零件类同,我就不知道了:)
一般发黑液体是用NaOH和NaNO3,而氢化是在富氢的环境中才能生成.
不是太清楚里面的原理.
不是很清楚.你是做高频淬火吗.高频淬火后有这种可能.我也是做轴的.
可进行磷化处理。
发黑的目的是为了获得氧化膜,采用高温蒸汽的话也会有很大影响吗?我在工厂见到的发黑是采用高温蒸汽的
热处理操作工只能对现象结果说GCr15淬火后不能发黑处理.具体原因说不出道理。
准备抽一天时间到热处理厂去问下他们的热处理工程师,了解下情况后再分析。
原因问清后再传上来。
期待您的结果。
查看完整版本: GCr15淬火后,能不能发黑处理?
