fuxinguo 发表于 2007-4-11 13:28:02
材料硬度的标注---[请教]
请教一下各位前辈: 在标注材料硬度时,什么时候用HRC,什么时候用 HB ,什么时候用HV等等。 我见到淬火材料常用HRC, 是不是必须用HRC?
wangmintao 发表于 2007-4-11 13:30:14
Re: 请教:材料硬度的标注
根据你的设计需要啊!
比如你需要热处理到某一硬度,而这种材料在一区域常用HRC标称硬度,你就用HRC
fuxinguo 发表于 2007-4-11 14:20:20
Re: 请教:材料硬度的标注
谢谢擦皮鞋的回答,你的意思是根据设计手册上材料上给的标注单位和范围进行标注。 我想知道有没有什么规律可循。
GXP9533 发表于 2007-4-11 15:50:34
Re: 请教:材料硬度的标注
一般硬度低(比如退火件)的用HB,硬度高(比如淬火件)的用HRC,硬度更高的用HV。有时还根据使用的测量仪器来定。
caicai1353 发表于 2007-4-11 15:59:49
Re: 请教:材料硬度的标注
我建议你看一看设计手册比较好,你会对硬度的测量、标注以及各种方法的应用范围有一个系统的认识。
wsh_30 发表于 2007-4-15 16:07:32
Re: 请教:材料硬度的标注
一般硬度低(比如退火件、正火件、调质件)用HB,硬度高(比如淬火件)的用HRC,仅仅表面硬度高的(如:渗碳、渗氮、镀铬等)用HV。
hiyawu 发表于 2007-4-15 16:34:09
Re: 请教:材料硬度的标注
不错,长见识了
蓝天心 发表于 2007-4-16 00:33:24
Re: 请教:材料硬度的标注
可以上网查查,有这方面的资料
caoyong107108 发表于 2007-4-16 19:58:40
Re: 请教:材料硬度的标注
大家要向4楼,6楼学习,直接回答问题.教去查还用上来问吗?
buct94407 发表于 2007-4-16 20:27:07
Re: 请教:材料硬度的标注
洛氏、布氏、维氏、肖氏等硬度的测量和计算方法略有不同。但彼此之间硬度值有一定的对应关系。淬火的用洛氏HRC较多。但是像氮化等表面硬度层很薄的,用HV维氏比较多,表面压痕较浅。调质(淬火+高温回火)用HB表示的较多。而在橡胶机械当中,辊筒等冷硬铸铁表面用肖氏表示较多。机械手册上有各种硬度的对照表。
查看完整版本: 材料硬度的标注---[请教]
