液压活塞密封,请教
现在我们做一款设备,液压缸体和活塞全是我们自己做(公司不是搞液压的,但这种大型非标液压缸外协加工费用也比较高),无杆活塞,一端是润滑油,最大液压力1Mpa,另一端是液压油,最大压力7Mpa。活塞上有防转和限位装置,往复微小动作频繁(液压部分由蓄能器做动力源),大往复很少而且动作不快。我们目前是采用一道Y型密封,开口朝向液压油方向,比较担心的是这一道密封效果会怎样(之前看过别人家的同类产品也是一道)。希望做过液压缸的朋友看下,多提些好的建议 如果经验不足还是交给专业厂家做比较好,自己做的成本不会低多少。走弯路的可能比较大。 syxplc 发表于 2014-10-30 14:54 static/image/common/back.gif如果经验不足还是交给专业厂家做比较好,自己做的成本不会低多少。走弯路的可能比较大。
我们之前也有过类似产品,不过是4道密封(没有问题),现在做的是新产品采用1道,只是想知道1道密封是否可行,提前做好预案,产品已经在做了。
另外这个液压缸不是单独产品,是直接配套在设备上使用(缸体也是整个设备的一个机体),所以还是要自己做 期待高手解决
