翔客 发表于 2014-10-30 11:27:03
这个零件如何加工,批量成本问题
这是一个机器的零件,打算加工一个回来做实验,请问采用什么方式加工比较方便?还有,如果将来要批量生产,采用什么方式制作成本比较低?
补充内容 (2014-10-31 10:37):
这零件无需弹性,要求所有曲面向轴心方向倾斜10°;加工精度要求不高。
樵薪 发表于 2014-10-30 11:38:50
一个就车出来
水属性 发表于 2014-10-30 11:45:04
这是普通的弹簧,机械手册上有这种形式,一般弹簧厂都能做
mengm 发表于 2014-10-30 12:24:51
看着像车出的铁屑
leo620 发表于 2014-10-30 12:37:08
找弹簧厂
tospoxjm 发表于 2014-10-30 12:59:40
弹簧厂是肯定做的出来的,就是一个人家都不愿意搭理你,一般至少几百个;
车是可以车出来的,先用一跟实心钢棒车出一个螺纹圈(中心是实心的。外圈是螺纹圈),然后上线切割把中心的实心圆柱切掉。
niufang2 发表于 2014-10-30 13:00:40
发到美国去做,过几天太平洋舰队来电,有话好好说,正是何必
.____﹏Mr 发表于 2014-10-30 14:53:10
搅笼叶片
jiaqs2014 发表于 2014-10-30 15:13:08
就是耶,好多东西经常用,不知道咋生产的?
W节奏 发表于 2014-10-30 15:32:06
车出来的达不到功能要求吧.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个零件如何加工,批量成本问题
