图示,换了一个三位四通阀(序号9),液压缸动作,为什么液压缸方向变反?
1、换了一个三位四通阀(序号9),液压缸动作,为什么液压缸方向变反?2、把液压缸进出油管互换油缸不动作,但电磁阀得电?
3、捅阀则液压缸动作,但不捅的时候液压缸又回到原位,莫非液控单向阀(10)有问题,保不住压? 把插头倒一下就好了,你把插头插反了
w91678 发表于 2014-10-30 11:24 static/image/common/back.gif
把插头倒一下就好了,你把插头插反了
那为什么液压缸进出油管互换油缸还是不动作??之前动作的
没换换向阀之前是什么情况?液控单向阀还保压? 扫帚河 发表于 2014-10-30 15:32 static/image/common/back.gif
当时不动,液控单向阀不知道保不保压?
大概什么情况呢?
nhjchinaren 发表于 2014-10-30 16:09 static/image/common/back.gif
当时不动,液控单向阀不知道保不保压?
大概什么情况呢?
去掉液控单向阀就好了
也有可能是线圈装反了 如果是6通径板式阀,很可能是装反了。如果是管式阀,就是PT口反了。 楼主问题解决了么 怎么回事 当做实例经验分享大家学习下 电磁插头接反了
