fangmei 发表于 2014-10-27 17:00:09
弹子供料系统瓶颈(急)
这是锁芯里的是一种弹子(如图),每把锁都有5,6,7个不等弹子孔,现求供料系统振动盘出料出7条轨道,找个好几家做振动盘的,开始看到我们东西的时候都说能实现,最后没一个成功的。
这种产品能做其它的供料系统吗?用什么结构 呢?现在很急,机械结构都做好了就等这个供料系统,希望能得到大家的指点。谢谢
如果大家在温州有好的振动盘供应商希望大家能留个联系方式
border=0
toafy 发表于 2014-10-27 17:13:03
这个特征还是很明显的,振动盘应该可以实现的
fangmei 发表于 2014-10-27 17:16:25
toafy 发表于 2014-10-27 17:13 static/image/common/back.gif
一开始看到产品第一感觉 都说可以实现,在做的过程中最主要是前面这个台阶是直角,
找了几家,最后还是没能成功
三立zml 发表于 2014-10-27 17:32:05
再好的振动盘厂家,有些复杂的工件也只能做到大概能排序,不稳定,做供料系统,有时候也需要机械与电子相结合的,振动盘排料后面如果适当的设计一些二,三次定位和排序的话,就很适合一些复杂的稀奇古怪的工件。
toafy 发表于 2014-10-27 17:34:23
fangmei 发表于 2014-10-27 17:16 static/image/common/back.gif
找了几家,最后还是没 ...
看看这种方法是否能行的通,如图:
lcd2001 发表于 2014-10-27 18:03:21
楼主,找我吧,可是我在广州 www.gzfeeders.com
龙游大海 发表于 2014-10-27 22:07:05
立得起来吗
fangmei 发表于 2014-10-28 08:18:35
龙游大海 发表于 2014-10-27 22:07 static/image/common/back.gif
立得起来吗
不一定,这也得料道上做控制,也有一定的难度,最好是躺着走小头朝下。
最佳 情况应该这样
fangmei 发表于 2014-10-28 08:36:27
toafy 发表于 2014-10-27 17:34 static/image/common/back.gif
看看这种方法是否能行的通,如图:
这种情况
右起第一个弹子位置是对的,最好是这样躺着走,小头朝前
fangmei 发表于 2014-10-28 08:43:25
lcd2001 发表于 2014-10-27 18:03 static/image/common/back.gif
有100%的把握吗
查看完整版本: 弹子供料系统瓶颈(急)
