tsyjhm 发表于 2014-10-27 12:49:37
这空压机曲轴怎么加工,求高手指点
如图,是空压机曲轴,总长200mm左右,目前还没拿到图纸,月定单10000件,只做粗车(车完后再上磨床磨),有没有在数控车床上的高效加工方法,要使用什么样的工装?求高手指点
327726502@qq.com
13345258830
yehongqun 发表于 2014-10-28 13:42:06
以前看别人做过柴油机上的曲轴,没这么弯
员员2014 发表于 2014-10-28 21:35:29
可以考虑开铸模做毛坯,如有曲轴专门的车床加工就更方便了,如没有要自已在法盘上做偏心工工装,主要是考虑旋转时要达到平衡
yzr5931 发表于 2014-10-29 08:35:44
加工看图示,车拐轴时需专用夹具及加长刀,转速高时做动平衡
lngk 发表于 2014-10-29 08:43:57
空压机的调速节能是可以从变频器着手的!
80.后青年 发表于 2014-10-29 08:54:26
yzr5931 发表于 2014-10-29 08:35 static/image/common/back.gif
不错,,,,就是这个道理的、、、
老ca 发表于 2014-10-29 10:39:44
加工看图示,车拐轴时需专用夹具及加长刀,转速高时做动平衡。可以考虑开铸模做毛坯,如有曲轴专门的车床加工就更方便了,如没有要自已在法盘上做偏心工工装,主要是考虑旋转时要达到平衡
谢谢,左边偏心处方型块是用来定位的吗?
学习啦
yzr5931 发表于 2014-11-13 10:25:42
tsyjhm 发表于 2014-11-8 10:05 static/image/common/back.gif
谢谢,左边偏心处方型块是用来定位的吗?
是第4工序时定位用的,第5工序时没用,也可用同一个车胎故保留了,第5工序找正要用第4工序车好的拐轴定位或找正,我没画,加工后要保持两个轴拐180度。
查看完整版本: 这空压机曲轴怎么加工,求高手指点
