平常之中隐藏着大学问
本帖最后由 xlf63 于 2014-10-26 09:29 编辑经常在日常中,在群中,在论坛上听到看到某些新进企业的家伙,说学不到啥啥的。
俺可表示不信。俺一直以为,不管是啥企业,多有可学习之处。好的企业就不说。就是已“关门大吉”的企业,也有可学之处。有些家伙可能要有疑问了:啥?倒闭的企业难道也有可学习之处?那个谁,你没喝“高”吧?这样能胡扯。回答曰:没胡扯,绝对没胡扯。你要知道为啥那企业会“完”,就可从那”为何会完“中获取经验教训,从而避免之。
学习,是时时刻刻。要学会观察,学会思索。平常之处往往隐藏着大学问。再往深处学习,说不定能达到你可能闻所未闻的深度。。。不信吗?不信,俺来胡扯一下。
比如水吧,常见吧,平常吧。天天接触,日日使用,不可缺少。。。常识是无色透明,零度结冰,一百度沸腾。而且和别的玩意儿相比,别的一般多是热胀冷缩。但水却是结冰成固体时体积是胀大的,这个大家多知道。否则也不会听到冬天暴露在外的管子经常被冻裂了。
那么问个基本的话,水龙头放水大家多知道吧。那么请仔细观察一下,拧水龙头开度小时水是成滴的,再开大一点水下落是感觉很“柔软“和“透明”,当再大时水流成“乱流”也不再是“透明”了,继续开大水龙头则发现水流很急有点扩散并带有“气泡”了。。。拧龙头时水流成滴成线与龙头的开口大小肯定有关,但还会与啥有关呢?哈哈,肯定不少家伙不会去详细考虑以上四种状态吧——成滴,层流,湍流和喷雾流。那么再问下,它们与何种情况相关?嘿嘿,知道的人估计就不多了。那么,如果已知道,恭喜你。如果不知道,那么赶紧在网上搜一下哪。现在可不比从前,互联网就是方便,搜到了,不就学到了知识么。搜不到?那说明还没有学会好好利用互联网。呵呵。
和你说吧。几种状态和Jet值有关,Jet值和喷嘴的直径,水的的密度,重力加速度,喷出速度,表面张力和空气密度有关。这可是栅艺艮从实验中总结出来的。
再有,用电壶或“热得快”烧水时,有时电流过大时为啥会烧断电热丝,不是水的沸点才一百度么,而电热丝材料耐温点可大大高于此值哪,而且是直接设置在水中的,能够冷却电热丝哪。。。如果这么理解,那么肯定不知道有膜态沸腾这种情况了。也就是当过热度达到一定程度时,汽化核心数增加到联成一片形成蒸汽膜。此膜会将加热丝与液体隔开。。。社区不是发过红热钢丸投入液体后的视荧么。
再有,电弧炉水冷却构件的布置,看似简单通通水冷却而已,但在实际应用中,还得考虑一些其它问题。它必须是出水口设置在构件的最高处,而进水管伸至构件的最低处。这样冷却水从水冷构件的最下部流入从最上部流出。这样能保证热量迅速散去,并使构件均匀冷却。如果出水管在下面或低于构件上部水平面时,构件上部就会形成空气和水蒸气“袋”,构件中热水和热汽不能顺利排出,冷水也不能顺利进入构件,构件上易损坏。
以上多是常见的,如果再深入下去,水的特殊之处更多了。
日常生活中水的应用大家多知道,比如解渴哪,降温冷却哪,灭火哪。。。以及曾经有过冬天利用水结冰膨胀原理处理工程上一些事。。。
但是俺还可以说水还有一些其它作用,在粉体工程有制粒,导热,润滑,助燃等,有些人就难于理解了。但在工业中的确是实实在在存在的。比如造球时水份的作用就有1.制粒作用:混合料加入适当的水分,由于水在混合料粒子间产生毛细力2.导热作用:料中有水分存在,改善了物料的导热性3. 润滑作用:水分子覆盖在颗粒表面,起类似润滑剂的作用,降低表面粗糙度4.助燃作用:固体燃料在完全干燥的混合料中燃烧缓慢,因为根据CO和O的链式燃烧机理,要求火焰中有一定含量的H和OH 根,所以混合料中适当加湿在一些情况下是必要的。
在粉体工程中,固体颗粒之间的吸附力和三个因素之一——水合作用力有关。在湿度低于某一临界值,颗粒中水份以吸附蒸汽形式存在。在较高湿度下水份以“液桥”形式存在。而“液桥力”根据饱和度还分几种状态,为摆动状态,链索状态,毛细管状态,浸渍状态。
粉体层中液体,根据液体存在位置分别称四种名称。1.吸附水,吸附水的性质与一般液态水的性质有很大差别,它没有溶解盐类的能力,也没有从一个颗粒直接转移到另一个颗粒的能力,它的转移只能以水蒸汽方式进行。吸附水密度大干1(大约1.2-2.4 )一般为1.5。它不导电,在低于零下-78度的温度时不结冰,这种水又称为固态水。2.薄膜水当固体颗粒表面达到最大吸附水层后,再进一步润湿颗粒时,在吸附水的周围就形成薄膜水。薄膜水与颗粒表面的结合力比吸附水和颗粒表面的结合力要弱得多。然而,用7 万倍的重力加速度的离心机都不能使它从颗粒表面排出。薄膜水的平均密度为1。25,溶解溶质的能力较弱,冰点为-4度。薄膜水由于受到电分子引力的吸引,具有比普通水更大的粘滞性。3.毛细水当细磨物料继续被润湿,而超过最大分子结合水分时,物料层中就出现毛细水。它是矿粒的电分子引力作用范围以外的水分。毛细水的形成是靠表面引力的作用。毛细水是在直径为0。001-1MM的毛细管中,受毛细管引力保持的一种水分。毛细水能够在毛细压和能引起毛细管形状和尺寸改变的外力作用下发生迁移。4.重力水当细磨物料层完全为水所饱和,即超过最大毛细水含量之后,超过的水分子不能为毛细管引力所保持,而受重力的支配,沿着矿粒间大孔隙向下移动,这种水分叫做重力水。重力水在成球过程中是有害的。。。。。。。
看看,随便找点资料,网上的,专业书的,一个普通的水就能玩出这么多道道。而且还有更多的道道。只要有心,谁说学不到东西?俺看不是学不到的问题,而是自己想不想学的问题,是想学到多深的问题。呵呵。。。 楼主大智慧,一定会一直保持一种学习的心 有时候想不到这地步,比如数控机床的角度,电脑上显示的位置是根据电机返回的数据来的,但是要是转的太快,真实值跟显示数据就会存在一个时延。这是昨晚上师傅突然提到的,以前一直没想过这个问题。。。 楼主,这种思维方式已经入不了那帮90后的眼了,人家想的黑客帝国,后脑插根管子,什么都有了 楼主说的对,处处留心皆学问嘛。 对于有心人处处是学问,对于无心人你就是把手教都没用,学校不就有很多这样的人吗? 说的不错,却是如此 , 说的在理啊 谁人不是在那个阶段过来的?有多少人没有那种状态? 顿悟啊!!1
