SolidWorks内存已耗尽
请教各位,在转换STEP文件过程中,提示SolidWorks 内存已耗尽,将终止,是何原因?谢谢! 我以前电脑是2G内存,经常出现这个情况,够来换8G内存,,不再出现这种情况了。建议楼主,开STEP时,把电脑中其他程序关掉,这样能给solidwork运行腾出更多内存空间 或者你把虚拟内存调大点试试,不行就只能加内存条了 开的文件太多,包括其他文件比如网页和多个装配文件 我也遇到过,是内粗不够引起的,我原来是1G的 更换到3G就好了,同时在转换的时候关闭其他所有程序也可以解决 这个软件很占内存啊,我用4G的内存,32位系统也是内存不足导致自动退出,换成64位系统就好了! 内存小了 加个内存条就好了 电脑内存小了?楼主电脑内存多大的啊 我2G的内存,用SW的同时也打开proe的话也会出现此情况,看来SW真是吃内存,proe我开几个都没问题 谢谢各位大侠的指点!
