逍遥处士 发表于 2014-10-24 19:57:15
能否对普通电机频繁通断来控制转速?
请教各位大师,能否对普通电机进行频繁通断,比如通1秒断1秒来控制其转速?转速精度要求不高,误差10%都没问题。
樵薪 发表于 2014-10-24 20:08:30
360搜索过了,可以的。
太多遗憾 发表于 2014-10-24 20:23:29
个人认为如果这样运行的话别直接启动,加个软启或者变频器。否则容易烧电机
林の屋 发表于 2014-10-24 20:26:37
我认为也是可以的,但这样操作转速太不恒定了。我考虑恐怕还会发热,因为你这样操作,使电机一直处于启动状态。
toafy 发表于 2014-10-24 20:31:44
电机受不了吧,你这启停频率有点高啊
m-人来人往 发表于 2014-10-24 20:46:48
加变频器
numberone 发表于 2014-10-24 21:13:44
理论上可行,但10%的误差要求不是太低,靠手控制开关不太现实。要有测量,要判断负载,是个技术活。
逍遥处士 发表于 2014-10-24 21:16:41
加变频器,问题是解决了,但就没这回事了。
这个不是具体应用,纯粹是理论探讨。
从能量的角度来讲,通电就是输入能量,转速肯定会升高,断电动能损耗则速度降低,速度在波动,如果频繁通断,那么速度的波动就很小,有时就能满足要求。
考虑发热可以装独立风机。
物质实现,听说可以用一种特殊的时间继电器来控制?大家有兴趣不妨讨论下。
baikenor 发表于 2014-10-24 21:19:39
直流电机都是这么调速的 PWM
异步电机不太熟悉
逍遥处士 发表于 2014-10-24 21:33:07
PWM, Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制。
又是早已有之,又是早已有之!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 能否对普通电机频繁通断来控制转速?
