最近在切割特斯拉的标志, 特别玻璃
好久没有上来了, 最近在切割 特斯拉 的标志, 特别玻璃, 厚度有40-60毫米 什么刀切的?当然是水刀切的了:loveliness: 线锯可以,,,,,,:lol 好像是这材料比较耐磨,所以才用水刀切, 留0.1毫米的余量, 切完了上磨床。
线锯可以的话,就不会找我们切割了,你想的美。。。。。:lol:lol 厚度有40-60毫米
水刀。。。
牛叉。。。32个赞。。。 切的不规则啊。。。不是啥好设备吧。 wangyunzhi 发表于 2015-10-16 13:50 static/image/common/back.gif
切的不规则啊。。。不是啥好设备吧。
没明白你说的切割不规则是什么意思? 客人的工件是带斜度的不规则图形,所以切出来当然是不规则了。
至于设备是不是好设备, 在水切割设备来说是顶级设备, 当然了, 如果和其它设备来比较, 各种设备有它的优点。 就好像特别玻璃, 用磨床/加工中心可以磨的更高光洁度和更高的精密度, 由于厚度大,加工时间会比水切割长很多, 在这工件上先用水切割做半精加工, 然后用磨床/加工中心做精磨, 会是最快的生产速度。 太牛叉了,
晚上回去看看能否找到加工视频 是用的Flow 水刀吗?
