问个solidworks的小问题
在装配体环境下,当选中某个零件更改透明度后,零件并未显示透明状态,只有在设计树中选中零件后透明状态才出现,一直不知是什么原因,搞得有时很麻烦,看个透明还得去设计树中那么多零件中去找到该零件. 始终没明白你究竟如何了,如果是显卡问题就换驱动或显卡,如果是内存不足就换内存,如果是方便切换透明状态的,就如图软件本身的bug吧? 个人认为,一,你软件本身出问题了。二,你可能在装配图中直接用草绘了。这种情况下是会出现你所提到的问题啊。 不是BUG问题,这里我发现是在装配体上染色了的,如果一染色,就会直接覆盖透明,这样看起来还是有颜色的非透明,其实透明是显示了的
但问题又来了,如果装配体不染色的话就无法区分其它装配体,而染色后就会出现我说的情况,不知怎么解决呢?
还有就是在颜色控制中"应用到零部件层"和"应用到零件文档层"这二个选项没搞明白多大区别,
总之来说还是没把这个颜色显示在层层的叠加中搞明白吧. 个人感觉这软件问题挺多的,有时是小细节不知道,有时的确是bug。。 nuinui2006 发表于 2014-10-23 10:05 static/image/common/back.gif
个人认为,一,你软件本身出问题了。二,你可能在装配图中直接用草绘了。这种情况下是会出现你所提到的问题 ...
这个好像没问题
就是像在这中多装配体下不行,单独插入到大装配体中的零件可以透明,但是大装配体中的黄色小装配体中的任何一个零件都不行,除非选中设计树中的零件. 图片怎么传上来啊?用链接会坑分的吧。 元帅出手果然不一般!
