求助:55KW的功率轉換成容量kva是多少?如何計算的﹖
<P>55KW的功率轉換成容量kva是多少?如何計算的﹖</P><P> j急。。。。。</P>
Re: 求助:55KW的功率轉換成容量kva是多少?如何計算的﹖
KW 和KVA是同一个单位Re: 求助:55KW的功率轉換成容量kva是多少?如何計算的﹖
相同的单位,都是U*I,但意思不一样。W是额定功率,VA是容量。一般说,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等纯电阻的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值才相同。Re: 求助:55KW的功率轉換成容量kva是多少?如何計算的﹖
谢谢 hunter-gun的纠正Re: 求助:55KW的功率轉換成容量kva是多少?如何計算的﹖
謝謝﹗我遇到的情況是:55kw的電動機﹐我需要購買一台穩壓器來控制380v電壓的偏差﹐請問下我的穩壓器容量怎么選擇呢﹖
55x0.8x2(余量) 是這樣計算嗎﹖
請教。。。。 一般用KW除上功率因数 80---100KVA就能用了,银子多的话再大点也行~~~~ 实际选用的稳压器要考虑到电机启动时的冲击电流(VA = W *系数/ 功率因数)
