绿茶多酚 发表于 2014-10-22 15:05:47
我司有个零件需要打样,求助热处理高手
我司有个零件需要打样,材料为45MN,零件尺寸长40,宽17,高20,
图纸要求:
1:晶粒度6-8级
2:带状组织小于等于2级
3:无脱碳,魏氏组织无,金属流线连续正确,金相组织形态:S+T组织,残余奥氏体与游离铁素体小于等于10%
4:芯部硬度30-38HRC,白亮层0.005MIN,深层0.2MIN,表面硬度480-530HV
5:表面黑色氧化处理
请教各位大师,做该种零件,原材料是否需要用锻件,因为只有锻件才能满足带状组织的要求,
关于热处理,我先粗加工,然后在调质,在回来精加工,最后做渗氮,这样的流程能满足图纸对热处理的要求吗?
有木有 发表于 2014-10-22 16:32:56
不知这是用在什么地方的,这么高的要求
流年小生 发表于 2014-10-22 18:21:04
这个太专业
武汉老虎 发表于 2014-10-26 08:45:26
这个我可以搞,但要有量。
绿茶多酚 发表于 2014-10-27 10:35:43
武汉老虎 发表于 2014-10-26 08:45 static/image/common/back.gif
这个我可以搞,但要有量。
你可以加我QQ,我们沟通下
这个我可以搞,但要有量。
663735
查看完整版本: 我司有个零件需要打样,求助热处理高手
