车削倒角不准确的问题
请教一下,使用数控车床进行外圆倒角时,程序设定倒角15°,但加工完以后倒角基本为16°。这是什么原因造成的啊?哪来的这么好的运气? 那你给14度就O了 现在就是用的这种方法,主要是机床是刚买的,得找设备的原因啊 没带刀尖半径补偿 xiamen8 发表于 2014-11-2 13:15 static/image/common/back.gif
倒直线不用半径补偿,不会影响斜率的。
楼主是什么厂家的设备。某些车床,中托板镶条出厂调整不是很好的 ...
哥们 有空试下在说谁说半径补偿不会影响斜角 你用个R0.8的刀车个30度的角在量下是多少度, 这种问题 我的确是碰到过的
和你用普通车床小拖板加工不同 不是做平行运动.数车是两轴运动从开始加工到实际上完成加工的可能是刀尖R0.8上的N个点。要不拿把R8的刀试下。。。。。 xiamen8 发表于 2014-11-3 20:50 static/image/common/back.gif
试试就试试,我刚看图,好像真不会哟,
广数980TDC说明书PDF第163页,实际139
拜托,就复制一下就肉眼瞧下 好像 大约 也许是平行的? 呵呵你要有设备车个试下:loveliness: wangqing1 发表于 2014-10-22 15:14 static/image/common/back.gif
那你给14度就O了
大侠强人~ 把程序放上来看看
